hola tengo un toyota diesel motor grande 4200cc compre una bateria nueva de 120amp funciono 5 meses aproxidamente en un intento de arrancar el auto sono click como q habia un terminal flojo pues mi amigo opto por apretarlo con su mano y le dimos a probar laMENTABLEMENTE la bateria estallo el andaba unas gafas y suerte no paso a mas que arruinar su ropa era el poste de la bateria negativo fuimos a la tienda y nos dieron otra igual nueva revisaron niveles de carga estaban totalmente normales recomendaron poner terminales nuevos y lo hice a los 3 meses exactamente mismo problema click tocamos el poste negativo y esta caliente decidimos no darle arrancar porque explotaria otra vez revisamos sistemas electrico carga normal la llevamos a la tienda donde me vendieron y dicen que es el carro q el terminal de la bateria negativo esta mas delgado que el del positivo y que internamente esta como despegado o sin hacer contacto el poste negativo me dieron otra bateria nueva despues de pelear con ellos aca las baterias cuestan casi 200 dolares son caras y por eso es mi interes.
q me recomiendan si los electricos dicen q todo esta bien en lo personal siento q cuando pongo el ac hay oscilasion en el marcado de volts del carro no creo q sea normal baja un poquito sube.
creen que sea bueno cambiar cables postivo y negativo ponerlos mas gruesos y nuevos?
q me recomiendan gracias
