Behringuer 612d se apaga
saludos gente. os traigo un problema que no consigo arreglar, me llegaron dos behringuers 612d con problemas.
se apagaban al rato de funcionar, una tenia un condensador de poliester mal soldado y ahi se arreglo.
pero la otra se apaga cuando le doy volumen , a su potencia nominal, sin llegar a clip. en 5 minutos se apaga uno o dos minutos y vuelve a encender, le he puesto un ventilador interno, creyendo que era problema de temperatura. pero no.
tambien le cambie una resistencia que estaba tostada, pero no quemada,
el problema es que el altavoz puede funcionar horas a volumen medio.
pero cuando se le aprieta, plop! se apaga.
espero vuestra sabiduria. saludos!!!
Fogonazo
Eso indica problema real de temperatura o una falsa medición de temperatura (Irreal).
¿ Esquema ?
Mira en este tema como se mide/controla la corriente de reposo
https://www.forosdeelectronica.com/f31/puesta-marcha-ajustes-etapas-potencia-nuevas-reparadas-11722/
¿ Esquema ?
http://i.imgur.com/YqnhK.png
debería revisar los termistores?.
decir que todos los mosfets estan bien apretados con su pasta termica correspondiente...
decir que comparte amplificador con varios bafles mas, 212D, 312D,,,
