Hola amigos
Tengo un problema de velocidad de respuesta del driver al hacer un multiplexado.
Tengo tres pines del MCU que generan un pulso de 5V con igual período de tiempo (1.6Khz), pero desfasado como muestro a continuación.
Pin1 ____█____
Pin2 _____█____
Pin3 ______█____
Cada uno de estos pulsos se usa para switchear 5V o 12V, pero el problema que tengo varía según el tipo de solución, he probado las siguientes:
El IC de Microchip TC4469 me sirve pero no alcanza a dar la suficiente corriente, claro que puedo agrear algún mosfet de potencia a la salida pero mi idea es tratar de usar la menor cantidad de componentes.
Usar Mosfet IRLM6420 anda bien cuando switcheo 5V, pero cuando switcheo 12V debo aumentar la tensión del gate también a 12V o no corta, esto hace que el circuito sea mas complejo y la idea es usar la menor cantidad de componentes.
Usando un PNP como el BC327 anda bien de corriente pero no logro un Rise Time o Fall Time lo suficientemente bueno y se me solapan los pulsos, un mínimo tiempo se cruzan y quedan activos dos canales.
La pregunta es si alguien puede sugerirme una solución lo más simple y económica posible.
Muchas gracias y saludos a todos.
Pin1 ____█____
Pin2 _____█____
Pin3 ______█____
