Si bien hay bastante información sobre este tema me gustaría centrarme solamente en un punto, que son los mosfet. Yo estoy intentando construir un controlador para un motor de 12V de aproximadamente 10hp. Lo que hace que necesite manejar una corriente asquerosamente alta (Llegaría a los 600A). Hice en primera instancia el circuito que adjunté, la verdad funciona bastante bien, pero en la prueba que hice hace trabajar al mosfet demasiado tiempo en la zona lineal y disiparon tanto calor que literalmente se prendieron fuego. Esto me llamó mucho la atención, ya que por mi inexperiencia no lo había tenido en cuenta. Entonces leyendo vi que hay que usar un IR2110 para hacerlos trabajar al corte y saturación y así poder usar el máximo potencial de los mosfet. En primer lugar todavía no se bien como usar el IR2110 si alguien me ilumina sobre el tema sería genial, pq en el datasheet aparece un circuito típico, pero me parece que no me sirve porque es como el que usan las fuentes conmutadas, entonces calculo que tengo que usar solo la parte de arriva, pero no se en fin.
Y el segundo tema es que yo estaba usando unos mosfet IRFP064N los cuales tienen una resistencia interna de 0.008, manejan 110A y pueden disipar una potencia de 200W. Mirando los IRF1404, tienen un empaquetado mas chico (lo que me sorprendió), vi que pueden manejar 202A, resistencia interna de 0.004 y pueden disipar 333W. Por lo que me voy a inclinar a usar 4 de estos en la siguiente prueba. La duda en esto se genera a partir de cómo puedo calcular la potencia que se va a disipar en los mosfet usando el IR2110 para así decidir si es viable o no, porque no me gustaría volver a gastar varios pesos para que se prendan fuego. La otra opción es usar un IGBT pero son muy caros y le estoy esquivando a esa opción. Desde ya gracias a cualquier ayuda. Saludos
