Hola Amigos.
Despues de leer varios post de diseño de cajas e intentarlo varias veces con el WinISD pro...
Os pido ayuda y si fuera posible que me diseñeis la caja... porque por mas que lo intento me salen cajas de 150...200...hasta 300 litros... que creo que son enormes para un sub de 10" y 140W RMS...
Respecto al sonido que me gustaria... Que suenen los graves lo mas profundo que se pueda y que los "alargue", que no sean "golpes secos".
A continuacion os dejo los parametros THIELE-SMALL... espero que podais ayudarme gracias.
Pioneer TS-W253F (Free Air)
10"
Prms 140W
SPL 92 db
Z 4ohm
Re 3ohm
Le 2 H
Dia 10" (25cm)
Xmax:6mm
Sd 0,036 m²
QTS:0.735
Qms: 11.25
Qes:0.79
Vas: 42.94 l
Fs: 41.3 Hz
SPL 92 db/w/m
Re: 3 ohm
Ayudenme Porfavor.
Saludos y GRACIAS.
10"
Prms 140W
SPL 92 db
Z 4ohm
Re 3ohm
Le 2 H
Dia 10" (25cm)
Xmax:6mm
Sd 0,036 m²
QTS:0.735
Qms: 11.25
Qes:0.79
Vas: 42.94 l
Fs: 41.3 Hz
SPL 92 db/w/m
Re: 3 ohm
Ayudenme Porfavor.
Saludos y GRACIAS.
