Cambiar pack bateria taladro
Suporongo que este BMS es suficientemente bueno por que todas las pilas, excepto la dañada, estan a 4.02V. El asunto es que al haber una con falla el BMS no puede balancear a todas y corta por esta pila que mide 2.98V
[modo sospecha=on]Tengo que hacer pronto la reparación, por que a medida que bajen de 3.2V voy a tener mas pilas que el BMS no quiera balancear.[/modo sospecha]
Precisamente esa es la función del BMS, cortar la carga de la batería cuando las celdas estén por encima de los 4.2 Volts e igualmente corta la descarga de la batería cuando detecta una celda por debajo de 3.2 Volts, así que el BMS está funcionando bien, al cortar la descarga por estar una celda en 2.98 Volts (por debajo de 3.2 Volts)
El BMS tiene un montón de resistencias que hacen la medición , si se "raspó" alguna de ellas , el cargador no reconoce el pack , al menos en las DeWalt. Lo digo por experiencia personal !
En las DeWalt esas resistencias están cubiertas por un barniz UV , ¿motivo? . . . vaya Dios a saber !
Les dejo fotos de ambos lados de un BMS que tengo que reparar , iluminadas con UV , y una nota interesante con la descripción de las funciones de las conexiones externas del pack.
Enjoy !
    224.3 KB · Visitas: 23
    232.1 KB · Visitas: 23
    537.6 KB · Visitas: 24
Hola!!!
Solo para informar que todo quedó OK.
Iba a comprar una batería de 6800mAh pero cuando le explique para que eran al tío que las vendía me dijo:
-Mirá...estos son 6800mA chinos, llevate esta otra que dice 1500mA pero es industrial y son de mas de 2000mA
-Yo.... :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:
Pero cuando la trajo, venía muy bien presentada y con chapitas ya soldadas. Como valía lo mismo que la otra...la compré y recién termino de hacer la reparación.
Para quitar la batería vieja usé un método gurka...pero de salón: con un cuter se levanta un poco un extremo (yo usé un bisturí de hace 1000 años) y con una pinza de puntas redondas rectas se toma el extremo levantado y se lo enrosca sobre la punta de la pinza girándola. De esta forma no se corre el riesgo de rasgar la chapita de níckel y hacerla percha (lo digo por experiencia 🤷‍♂️).
Luego soldé las chapitas con estaño y un poquito del engrudo decapante que compré hace tiempo para el amplificador de museo. Y finalmente recostruí el pack y lo cerré. Ahora encienden las 4 luces de carga full y al ponerlo en el cargador, en 10' lo dejó listo para usar. El pack larga 21V a plena carga....y ahora me falta probarlo bajo carga, asi que tengo que buscar algun trabajo para hacer :sick::sick::sick:
Gracias a todos por la ayuda!!!!
:apreton::apreton::apreton::apreton::apreton::apreton::apreton::apreton:
No sé si cae bien aquí, yo cambié la celda de un atornillador por una reciclada de otro sitio y ni tan mal. Seguramente no esté funcionando igual que nuevo pero va bastante bien.
Corté la chapa de la celda a recolcocar y arranqué por el método del destornillador la de la celda a desechar.
