cambie la fuente de alimentacion del computador
hola , tengo una duda , lo q pasa es q la fuente de mi computador se quemo asi q compre una nueva , luego de instalar la nueva fuente el computador funciono bien , pero luego al siguiente dia el computador no funciono correctamente ,la fuente prende y el bombillo verde de mi conputador enciende , pero el bombillo amarillo q indica procesos no titila como lo hacia usualmnete se queda encendido , ahora el computador prende cuando lo abro y reconecto todo y probar varias veces encenderlo , luego de prender funciona normalmente , pero cuando lo apago , tego q probar miles de cosas para encenderlo , no se cual sea el problema y no puedo seguir demorando 40 min ca vez q nesecito el pc , si alguien save q puede estar pasando ?
por fa vor q me lo expliqe , y muchas gracias po su atecion
Dano
Moderador
Revisa que los cables IDE hagan buen contacto, el problema parece estar en el disco duro.
