Cargador y Robot de limpieza
Hola!
Tengo un robot aspirador con las siguientes especificaciones y no encuentro su cargador
Input 24V --1A
también tengo un cargador universal de un portátil antiguo con estas especificaciones
Input 100-240V
1,5 A
50-60HZ
Output: 19V -- 4.74 A
Siento si la pregunta es muy estúpida pero no tengo ni idea de electrónica, ¿podría cargar el robot aspirador con el cargador universal que tengo?
Muchas gracais!
WhatsApp Image 2018-12-29 at 17.36.51.jpegWhatsApp Image 2018-12-29 at 17.36.51 (1).jpegWhatsApp Image 2018-12-29 at 17.36.51.jpeg
DOSMETROS
High 2m Modereitor
No , es por que no le va a llegar agua al tanque . . . para llegarle y llenarlo (cargar batería) necesita 24V de presión y tu cargador sólo tiene 19V de presión.
La corriente (Amperes) especificada sería lo máximo que la fuente posría dar antes de quemarse , las fuentes no impulsan Amperes porque si , los piden las cargas.
Tu enciendes una lamparita-foco de 12 Watts y la usina eléctrica no le fuerza 800.000 kilo Amperes , la lámpara toma lo que necesita.
Espero te haya servido la explicación "Navideña"
