hola, estoy haciendo un proyecto con unos leds y un 555 como destellador y lo alimento con una pila 18650 de 3.7v, el problema es que esta pila no puede descargarse a menos de 2.5v porque se arruinan. Quería agregarle un circuito que cuando la tensión baje de 2.5/3v desconecte el resto del circuito
la idea es que cuando la tension de la pila caiga por debajo de los 3v se desconecte automáticamente el resto del circuito para que no siga consumiendo y cuando se cargue la pila y este de nuevo por encima de los 3v conecte el circuito nuevamente
