Circuito de rectificación de media onda (onda senoidal)
Me podrían decir como analizar el siguiente circuito por medio de ley de kircchoff de voltaje...
o mas bien me podrían dar las formulas para resolverlo y si se puede me lo podrían explicar paso por paso...
se supone que en forma positiva no conduce, pero en la forma negativa si me podrían decir como determinar Vo en cada uno de los incisos a, b y c
les dejo a continuación el archivo abjunto:
Espero que me puedan decir que es lo que tengo mal según mi maestro en el inciso a VO debe de ser igual a 20V y no a -20V.
En el inciso b VO debe de ser igual a 19.7V y no a -19.07V
En el inciso c VO debe de ser igual a 199.3V y no a -197.3V
Tu profesor necesita anteojos (gafas) o bien dibujaste al reves el signo para Vo.
De acuerdo a la orientacion del diodo y la convencion de signos usada en tu dibujo, Vo resulta siempre negativo.
Respecto a lo que hiciste, esta bien, salvo la parte donde se te mezclan los signos.
Con la convencion de signo que usas ahora (antes la pusiste al reves) estas cambiando la fase inicial, luego el coeficiente para sacar la Vcd es positivo (0.318)
En a)
Donde pusiste: Vcd= -0.318(-20V)= 6.36V
debe ser: Vcd= 0.318(-20V)= -6.36V
En b)
Donde pusiste:
VO= -19.3V
Vcd= -0.318(Vm-VD)
Vcd= -0.318(20V-0.7V)
Vcd=-0.318(19.3V)
Vcd= 6.14 V
Vcd es igual a 0.318*Vo
Luego:
VO= -19.3V
Vcd= 0.318 Vo
Vcd= 0.318(-19.3V)
Vcd= -6.14 V
En c)
Donde pusiste:
VO= -199.3V
Vcd= -0.318(Vm-VD)
Vcd= -0.318(200V-0.7V)
Vcd= -0.318(199.7V)
Vcd= -63.38V
Es lo mismo que en el anterior
Vo= -199.3V
Vcd= 0.318 Vo
Vcd= 0.318(-199.7V)
Vcd= -63.38V
