Circuito fijador con diodo
Hola, dado el circuito fijador del dibujo, por que cuando t=T/4 el voltaje en el condensador Vc se mantiene constante? Acaso un condensador en alterna no esta cargandose y descargandose continuamente?
Durante el primer cuarto de ciclo el diodo conduce y el condensador termina cargado con Vm.
A partir de ahi la tension en la fuente baja --> el diodo queda polarizado inversamente --> no conduce --> no hay nada que descargue el condensador --> seguira cargado con Vm .
Durante los siguientes ciclos, cuando la tension de la fuente llegue a Vm, el diodo estara al limite de la conduccion, pero no conducira --> nada desscarga al condensador --> cargado con Vm forever.
Distinto seria si a la salida le pones una resistencia.
Durante el semiciclo descendente el condensador se descargaria parcialmente y tendria a la salida una tension tipo sierra.
Eso es una horrible simplificacion de conceptos que ademas muchas veces falsa ni bien tenes elementos no lineales (como aca que tenes un diodo)
Tiene razón lo que dice Eduardo, el condensador se descarga siempre que haya una Resistencia(Carga), conectada a él.
Aplica tu téoría del Circuito RC...
