Colección de amplificadores de diseño "Asiático"
EVENS 100W Bipolares
esquema-png.91752
pict-01-jpg.91753
pict-07-jpg.91754
distribucion-png.91755
pcb-jpg.91756
fuente-png.91757
Hola Fogo y resto del foro. Me gustó mucho este amplificador el cual estaba analizando y me parece similar al CES741 pero con agregados y cambios notables: Los cascodes y la salida Sziklai lo cual lo hacen muy interesante. Ahora respecto al circuito Bias, tenemos una R* por calcular (puedo imaginar que es la que establece de manera definitiva la corriente de reposo en la etapa de salida) en paralelo con una NTC de 100 ohmios que ajusta la corriente de reposo dependiendo de su valor óhmico pero Fogo, por acá conseguir esta resistencia NTC se hace crucial. ¿Es muy crítica su existencia allí?. Saludos.
esquema-png.91752
No es salida Sziklai, es Darlington "Discreta"
Respecto a la resistencia NTC, es la que "Mide" y ajusta en consecuencia la corriente de reposo, si no hay posibilidad de conseguirla podrías (mal) reemplazarla con 2 diodos polarizados en directa y térmicamente acoplados al disipados de los finales
esquema-png.91752
Tienes razón Fogo miré mal los finales, no es Sziklai. Perfecto lo del NTC, de igual manera la solicitaré muy prontamente y pueda que la consiga para dejar la polarización de la corriente de reposo tal cual como aparece establecido allí.
Amplificador 70W / 8Ω MOSFET
Cuasicomplementario ± 35Vcc
amp-50w-jpg.196828
mosfet-jpg.98329
img-jpg.98328
simulacion-jpg.98358
Bueno seleccionando del montón de amplificadores asiáticos posteados en este tema, elegí el que cito: el amplificador sencillo con salida cuasicomplementaria con MOSFET puesto que tenía en mi stock un par de IRFP150M que quería usar para algún amplificador. Si bien este amplificador originalmente usa IRFP240N, los que usé y mencioné sólo poseen un VDS de 100V apenas así que no inventando 😅 con el voltaje de alimentación de la fuente, usé un trafo con salida rectificada DC a +/-25V aunque podría incrementarse un poco más pero es mejor usar los IRFP240N para este fin.
En esta semana que pasó, aparté un tiempo para construir este amplificador sencillo y reuniendo algunos puñados de componentes y diseñando un PCB experimental (no es el posteado en la documentación) pero le hice unos cambios al amplificador por ejemplo retocando un poco las resistencias de emisor y colector del par diferencial (tenía la tensión offset alrededor de un poco más de 100mV) además de reemplazar los dos diodos en serie de circuito de Bias por un multiplicador Vbe y sensar la corriente de reposo de una manera más eficiente. Obteniendo la medición correcta de la corriente de reposo y colocando algo de música, el amplificador funcionó excelente 😁, muy buen sonido y temperatura normal. Con el tiempo más holgado, lo salvaré de no quedar entre los proyectos sin chasis 😂 y colocaré más fotos. Adjunto el diagrama ya modificado y fotos del circuito y decirle a Fogo que este amplificador está vivo 🤣. Saludos.
    204.4 KB · Visitas: 212
    106.5 KB · Visitas: 137
    203 KB · Visitas: 124
    107.9 KB · Visitas: 128
    213.7 KB · Visitas: 251
    30 KB · Visitas: 284
Muy contento con este pequeñin, lo recomiendo para los que no quieran gastar en los mosfet canal P. El sonido es muy bueno con una potencia mas que aceptable, es la segunda vez que lo intento hacer funcionar y con unas modificaciones he conseguido que funcione.
Mis agradecimientos al compañero @essempro, gracias su ayuda a la segunda a funcionado, la recomendacion de ajustar el bias a 20mA max por mosfet a dado resultados. Le he añadido un transistor para regular el bias y sea mas estable. Dejo una simulacion con multisim y el pcb con proteus.
No tienen el PCB de este amplificador?
No estás leyendo ¿ Cierto ?
Mis agradecimientos al compañero essempro, gracias su ayuda a la segunda a funcionado, la recomendacion de ajustar el bias a 20mA max por mosfet a dado resultados. Le he añadido un transistor para regular el bias y sea mas estable. Dejo una simulacion con multisim y el pcb con proteus.
amp-50w-jpg.196828
mosfet-jpg.98329
img-jpg.98328
Saludos. ¿Alguien podría ayudar? Monté éste amplificador y se oía pero algo bajo sólo unos 20 Watts. Se calentaba mucho el bd140 pero no los Mosfet, al Mosfet derecho en el gate le llegaba aproximadamente un Volt, revisando el esquema me surgió la duda de que si había puesto los BD invertidos y los cambié y se me quemaron los Mosfet. Me había guiado por las máscaras de componentes proporcionada.
    289.6 KB · Visitas: 142
    42.3 KB · Visitas: 157
    91.3 KB · Visitas: 142
Siempre guíate principalmente del diagrama electrónico proporcionado y de la manera en que colocas los transistores con su pinout correspondiente como corresponde. Si te sonaba bajo por lo menos indicaba que así como lo tenías estaba correcto sólo chequear algunas cosas extras respecto al calentamiento del transistor que dices. Yo monté este amplificador y me funcionó correctamente pero debo cambiar los MOSFETs de salida por unos mejores.
muchos meses sin poder entrar en esa web
La web que encontré y otras que tienen en común es esta: ♫ถาม-ตอบ เครื่องเสียง, soy fanático de los amplificadores de Tailandia, los sigo desde hace muchos años, con sus buenos aportes, libros, diagramas y pcb, claro la mayoría con cascara :mad:(n), pero si se tiene conocimiento se pueden encarar y dejarlos a FULL.
Otra web con buenos aportes: www.diyaudiovillage.net - Index
Amplificador Micron 50 S
60W/8Ω 85W/4Ω ±25 a ±35Vcc
NO
posee capacitor de entrada, así que habrá que verificar que el previo SI lo tenga en su salida
Buenas noches.
Quisiera saber que función cumple C2 en ese esquema. He simulado ese amplificador en multisim pero al aumentar la frecuencia a digamos 20khz una onda sinusoidal se destruye totalmente a menos que se baje bastante el valor de ese cap. ¿se podría quitar o bajar su valor?
