Como acoplar un voltimetro a led a un Regulador corriente alterna 3800 W
Hola gente, me darian una idea de como puedo acoplar un Voltimetro a leds por ejemplo realizado con un lm3914 (adjunte una imagen), a un Regulador de corriente alterna 3800 W que es para regular un cautin o soldador y la velocidad de un taladro de banco. Adjunto imagen de diagrama de circuito de regulador. Bueno espero que me haya esplicado bien, saludos gracias
Me imagino que quiere tener un indicador de a que potencia trabaja el dimmer.
Quizás lo mas sencillo sea mirar la posición del potenciometro o poner un potenciometro doble y medir la tensión o la resistencia del segundo circuito.
Considero que lo quiere es poner un vumetro a leds a la salida como los que van en los Amplificadores de audio a la salida del pre.
Esperemos por más datos ;-)
Hola gente gracias por responder, como dijo experimentador, lo que necesito es tener un indicador luminico tipo vumetro a led y asi saber a que potencia esta el cautin o soldador. les agradesco sus comentarios. Espero haberme explicado bien. Saludos
Pues hazlo como te dijeron con un potenciometro doble, se le llama vumetro digital sea a leds o con display los analogos son los de aguja, con el lm 3914 esta bien.
y explica exactamente cual es tu duda
Hola papirri, gracias por responder y por tu sugerencia, te cuento que lo habia pensado, pero mis dudas son que el vumetro o voltimetro esta para CC y mi Variador es para CA y no se si se puede comvertir el vumetro a corriente AC. Si podes aclarame este panorama y mejor aun i me podes hacer un diagrama o croquies de como acomplar el vuemtro al variador gracias y saludos.(y)
ya tienes los dos esquemas que pusiste, en el del lm3914 lleva 1 pote , y en el del dimer(Variador) lleva otro.
para juntarlos en uno solo usa uno de estos.
estarian en el mismo potenciometro pero aislados, no mezclarias CC con AC
intenta buscar uno de 220K, o ajustar las resistencias a uno que consigas.
#11
Yo pondría un dial grande al pote que uses. Con eso requetesobra. Lo puedes hacer con 10 divisiones, 50 o 100 si lo haces grande. Y una aguja acorde o una perilla con una punta indicadora. Te libras de cualquier electrónica.
