Saludos a todos y todas.
Hace ya un tiempo que estoy registrado aqui, pero la verdad solo he intervenidio una vez haciendo una consulta, eso si me paso horas leyendo temas aqui publicados.
Al ser poco inteventor en los foros no se si aqui es el sitio correcto para hacer mi consulta, si no es así ruego se me traslade la consulta al sitio correcto o se me indique donde formularla.
Dicho ésto ahí va mi consulta:
Me gustaria saber si hay alguna manera de hacer lucir un diodo led con solamente unos mV de tensión, concretamente aproximadamente a partir de 100mV hasta unos 500/600mV.
No se si hay algúm método electrónico para poder ampliar ese voltaje hasta niveles en los cuales un diodo led pueda encenderse.
También me serviría (en el caso de que no pudiera ser lo expuesto anteriormente) algún componente electrónico que en ese rango de voltajes indicados cambiase de estado y pudiera activar algún tipo de relé o similar para poder hacer lucir el diodo led a traves de una pila.
No se si me he explicado claramente, me refiero a como actuaria por ejemplo un relé el cual al aplicarle voltaje cambia de estado sus contactos, y en esos contactos libres de potencial le ponemos la carga que querramos.
Supongo que os debeis de preguntar el porque de ese voltaje ridículo, pues es un experimento que le proponen en la escuela de mi hijo, y la fuente de alimentación es el electrogalvanismo.
Quieren que demuestre que con el flujo de corriente eléctrica entre dos metales diferentes en una solución electrolítica se puede obtener una diferencia de potencial, y los valores obtenidos hasta ahora son entre esos voltajes indicados antes 100mV hasta 600mV aproximadamente.
Agradeceria si alguien del foro es capaz de arrojar un poco de luz en el tema. (Nunca mejor dicho lo de luz
Gracias por anticipado a las posibles respuestas.
Un saludo
Ferran
Un saludo
Ferran
