Hola solo quisiera saber como podria hacer que un receptor de fm comun que trabaja en 88-108 MHz hacerlo trabajar con una menor frecuencia eso de 500 a 900 khz con lo poco que se de electronica creo q se le debe de colocar un condensador creo q variable de cierta capacidad en alguna parte pero no lo se con exactitud quiero hacer dos cosas.. contruir un transmisor-receptor de fm y tambien hacer un control remoto con ese sistema es decir usar el receptor como detector de tonos ya que el ic lm567 q es un detector de tonos no lo consigo en mi localidad.. de antemano muchisimas gracias por su ayuda
