forte , la respuesta a esta y a otra pregunta similar es la siguiente ( y no debes enojarte por que no haya o no te respondan):
llamas a varios proveedores de electronica y les solicitas esos equipos o sensores que te interesan, les dices que quieres comprar unos cuantos, que no hay problema con la demora si no tienen en stock.
si un comerciante de el rubro no te los consigue ES QUE NO HAY.
de que sirve que alguien te diga que en un laboratorio de arizona estan probando ............. si no es accesible para ti.
ademas, no es como dices: no importa lo sencillo.
si alguien aun pudiera rsponderme..
existe algun sensor o matriz de sensores para manipular electricamente algun olor por mas sencillo q sea???
si es sencillo esta.
cuando no esta es por que NO es sencillo.
POR OTRO LADO:
el tema de detectar olores es algo que no le veo "demasiada" utilidad, basta que uno lo fabrique para que lso otros lo empiecen a envasar al vacio, con proteccion para evitar la salida d eolores y lo lleven al vehiculo bien protegido.
hasta dentro de el tanque de combustible pueden ponerlo en un envase hermetico.
todo se puede trampear.
te tiraste a algo que detecte mentiras, nervios ??
analisis de las pupilas??
en general las mulas saben lo que llevan y estan nerviosos, y un equipo asi tendria mil aplicaciones mas.
