mcrven dijo:
En especial para Francisco y me disculpas la observación.
Dices estar usando un sistema PWM y eso no es cierto. PWM viene de Pulse Width Modulation. O sea, en cristiano: Modulación del ancho de los pulsos. Para eso debería contar el circuito con un sistema de feed-back (realimentación) que los modificara en función de alguna variable (en general la carga y la estabilidad de la tensión de salida). Ese no es el caso del circuito mostrado. Su frecuencia es completamente fija y el ancho de pulso también ya que no se muestran ningún tipo de circuitería para el feed-back.: mcrven
Bueno, no me molestan las observaciones, espero que no te moleste la mía:
me parece que no lo leíste bien, por ejemplo, nunca dije estar usando PWM: "No es muy difícil modificarlo para que sea regulable y estabilizada, se puede hacer con un PWM tipo el TL494, lo que pasa es que no tengo mucho tiempo." y sé lo que es, si no no hubiera recomendado el TL494
Otra, la frecuencia es aproximadamente 700Hz, pero depende de la alimentación y de la compuerta. A mayor frecuencia corrés el riesgo de que no termine de transferir la carga de los capacitores. Puse 700Hz porque con el simulador llegó a ser la óptima, a mayor frecuencia caía la tensión.
Y la tensión de salida está completamente relacionada con la carga que le pongas. Sin carga y despreciando la caida de tensión en los diodos y transistores, entregaría 24V.
También aclaré lo que significaba 4.7mF
Y sigo, no es totem pole, esa configuración usa dos NPN y este caso son un NPN y un PNP formados por una configuración cuasi-dárlington para reducir la caída de tensión
No sé si entendiste el funcionamiento del circuito, pero lo de la tensión que se multiplica por la raiz de 2, es con alterna, acá sólo transfiere la carga de un C a otro. Los diodos no están para "rectificar", están para permitir la carga y descarga cuando sea necesario
Espero haber aclarado las dudas
