Como elegir Varistor para led COB
Hola a todos!
me compre unos leds cob de 20w (con driver incluido) a 220v.
el vendedor me recomendo colocarle un varistor 20D361K, para alargar la vida de los leds.
seria correcto el uso de ese varistor?, viendo la tabla trabaja a 230 rms
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Ah Ok o sea que el driver ni siquiera está cableado , poné en paralelo con los cables de alimentación el Varistor.
Le falta un disipador a eso , no ?
es una matriz de leds.
COB (Chip On Board)
Si esta montado en un buen disipador y con los cables de alimentacion siliconados.
------- Mensaje actualizado: -------
Le falta y mucho disipador!! igualmente si pones un varistor tenes que anteponer un fusible para que se quema al momento de ponerse en corto el varistor.
No logre dar con la hoja de datos, me hubiese gustado poder calcular el disipador.
Van muy bien en disipador de procesador de PC, tengo uno en un AM2.
No necesitas hacer ningún calculo para eso, medile la temperatura al chip, no al disipador, y fijate que esté en los valores que indica el fabricante, lo peor que le podes hacer a un led es pasarlo de temperatura.
nos enfoquemos en el varistor, que es el tema a tratar, para que trabaje correctamente tendria que poner un fusible, ¿de 1A seria correcto? son 20w.
