Hola:
Queria preguntarles si alguno de uds. sabe con que puedo hacer para sacar el barniz aislante que tienen los "alambres-resortes" de las estufas a vela ( el alambre que esta dentro de cada vela), para poder hacer una resistencia de alta potencia y "variable", de alguna otra manera que no sea raspando, porque el alambre es MUY largo, Supongo que tiene que ser con algun tipo de solvente, pero no sé con que ni cuanto tiempo dejarlo sin que se dañe el alambre.
Muchas gracias por su interes....
