Como hacer un amplificador para la guitarra electrica
:) adjunto un circuito amplificador para guitarra con el tda2005, saludos
    176.6 KB · Visitas: 188
    41.3 KB · Visitas: 118
    117.4 KB · Visitas: 150
:) adjunto estos esquemas, un mini amplificador con el lm386, un fender, saludos
  • miniAMP[1].pdf
    18.1 KB · Visitas: 94
    42.5 KB · Visitas: 111
:) adjunto esta informacion amplificador para guitarra, con preamplificador y funcion tremolo, asi tambien la etapa de potencia, pcb, saludos
  • amplificador para guitarra.rar
    518.6 KB · Visitas: 176
¡Hola, buenas! Yo sigo interesado en hacerme un pequeño amplificador portátil para la guitarra y ya tengo más o menos el diseño, que quería compartir y a su vez preguntar si es correcto el orden en el que voy a conectar las cosas. Sus requisitos son: bajo consumo con pila de 9 voltios, ecualizador de 3 bandas y sonido aceptable. Sus partes serían:
- Preamplificador (funcionando como adaptador de impedancia) de JFET, extraído del amplificador Ruby, muy conocido ya:
http://www.runoffgroove.com/ruby.html
Sencillamente cortamos el circuito a partir del condensador de 47n
- Ecualizador pasivo de 3 bandas: el que se encuentra al principio de éste tema, añadiendo un potenciómetro de volumen.
- Distorsión: mediante un switch selector de limpio/distorsión llegaríamos a éste circuito, de la misma página, el Big Daddy:
http://www.runoffgroove.com/grace.html
- Etapa "de potencia", que sería el mismo Ruby. Sin embargo, estaría utilizando, otra vez, el lm386 que tiene un máximo de algo más de 1W, y me estaba preguntando si utilizar un amplificador a transistores con algo más de potencia consumiría demasiado, o disminuiría la calidad. El amplificador utiliza 3 transistores y es fácil encontrarlo, por ejemplo aquí:
http://www.inventable.eu/2010/08/04/mini-amplificador-con-solo-3-transistores/
Gracias por el consejo jorge morales, pero se me sigue quedando en 1W, un poco corto quizás ¿Si le pongo un TDA7056, de máximo 3W, aguantará la pila, o será demasiado consumo?
Edito: también he encontrado el TDA7267 de 2W, y el TDA7235 de hasta 4W con un rango de tensión de alimentación muy alto, que me daría 1'6W con 9V.
