Como puedo aumentar el rango de alcance de un infrarrojo?
Estado
Hola:
Segun parece, el problema es que el emisor modula la señal, pero el receptor "no demodula bien"; asi que supongo que necesita mucha luz "infraroja" (*1) para activar la salida (*2).
Asi que, creo, el problema esta, en que al receptor le falta: la amplificacion que necesite, un filtro pasa banda y el demodulador. Justamente existen unos circuitos integrados que hacen eso, se utilizan como receptores en los mandos a distancia y mas cosas.
Te hablo de estos circuitos integrados (estos o parecidos a estos): http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Temic/mXyzwrzq.pdf
Fijate en el datasheet, y si quieres, puedes modificar el circuito para que funcione a mas de 10cm. Ten en cuenta que tendras que cambiar la frecuencia del emisor a la frecuencia del receptor (*3) y si la frecuencia del receptor es la misma que, por ejemplo tu mando a distancia de la television, seguramente tambien actibaras este receptor, con el mando a distancia de la television (*4).
*1: algunos tambien detectan luz visible, auque con menos sensivilidad
*2: al parecer por un tiempo limitado despues de un pulso
*3: "f0", en este modelo hay desde 30kHz hasta 56kHz
*4: al reves no, ya que el mando a distancia, envia señales digitales. Pero quiza hagas "sombra" con este emisor a las señales del mando a distancia, y puede que los mandos de la television no funcionen bien si tenes cerca este emisor activado (y con mas razon si lo tienes apuntando a la TV). Lo digo solo por curiosidad.
Me gustaria saber que cambios harias en el circuito, y si necesitas ayuda, aqui estare.
un saludo
No domino mucho el mundo de la optica, pero podrias probar tambien con una lente fresnel, o con un soporte parabolico (como el de las linternas)...o usando una combinación de ambos....ya me contarás
muchas gracias por las respuestas kalamarus y eL 1ct, intentare con las dos formas haber cual me resulta mas eficiente perdón x no agradecer rapido :LOL: pero eh tenido muchisima tarea, espero ya tener algo de tiempo mañana para probar las soluciones gracias..!!!
Usa un receptor TSOP1738 y de transmisor un led infrarrojo comun y modula la señal a 38khz, es lo mismo que usan los TV
Una pequeña ayuda por favor, tengo un sensor infrarrojo el cual activa un 555 monoestable que funciona muy bien; el punto es que la distancia es muy corta, adjunto 2 diagramas ambos funcionan al poner un objeto y quitarlo, pero solo tiene alcance de 4 cm. según yo al poner un par Darlington mejoraría la distancia, pero quedó igual. o ¿debo aumentar la resistencia en el fototransistor para mejorar la sensibilidad? agradecería cualquier ayuda.
    10.1 KB · Visitas: 9
Lo que se hace en estos casos es "Pulsar" el LED emisor con picos de alta corriente, con eso se logra un mayor alcance y/o agregar mas LED´s emisores infrarrojos en serie, así también se aumenta la potencia radiada
En el Foro hay información al respecto, busca el tema mas apropiado y continúa ahí tu consulta.
Estado
