Como se prueba un trasformador?
hola les tengo una pregunta que he buscado por un rato y no la encuentro , es como se prueba un trasformador ? , si pueden darme ejemplos quiero ver si un transformador que tengo funciona o tengo que comprar uno nuevo gracias :D
solo pones el multimetro en la escala de omhs. tiene dos lados el primario y el secundario y tal vez algunos devanados. lo unico que te diria es que checaras impedancias en el primario y en el secundario. si te da OL EL EMBOBINADO ESTA AVIERTO O SI TE DA .1 OMHS ESTA EN CORTO. LO CUAL SIGNIFICA QUE TU TRANSFORMADOR NO SIRVE.
¿Impedancias?
¿a qué frecuencia mide el tester?
Con el tester solamente mides la resistencia pura del devanado.
Lo del secuandario. puesss. en fin . eso dependerá de la potencia del transdormador ¿no?
Si solo quieres saber si funciona o no, mide las resistencias de los debanados.
El primario o el que va conectado en la red siempre tiene una resistencia mayor que el secundario o salida.
Rara vez un transformador se cortocircuita, solo en tormentas.
Algunos transformadores llevan fusible interno que corta el primario.
y en tal caso que tenga un transformador de un radio casette sony el tiene 5 cables en la entrada y 6 en la salida como hago para determinar cual es cual?
