como sera la impendancia
bueno pues tengo mi ampli de 2 canales y en cada canal tengo un bafle de 6 ohms
y quiero conectar un subwoofer pero el positivo en un canal y el negativo en otro
eso como afectara la impedancia... necesito su ayuda y si conocen algun programa que calcule impedancias pasenlo porfavor
(y)
si lo colocas asi debes poner una impedancia minica de 12ohms y no tendras problemas
(y)
¿ Y que resultado piensas que va a salir de esa conexión ?
jaja creo que seria algo en paralelo... como si cada bocina estubiera en paralelo
Nop, el resultado es que ese parlante Solo reproducirá las señales diferencia de ambos canales.
Por ejemplo, si la señal de entrada es mono (Igual para ambos canales), no habrá salida, ya que no habrá diferencia entre ambos canales.
Espera que consulto y te doy una respuesta:
