Comparador operacionales
Quiero hacer mi propio regulador solar si es más barato que comprarlo completo.
Este cuesta unos 36 €uros si no recuerdo mal.
Hay reguladores que al estar cargado completamente que te avisa por un Led. Si lo dejas así la batería se sobrecarga y puede reventar o reducir su vida útil. Otros si se desactivan.
Aquí hay que comparar los voltios o amperios de la batería cargada con un comparador para desactivar la carga.
La pregunta es:
¿Es preferible hacerlo con PIC o con comparadores operacionales?
¿Por qué?
Saludo.
la idea de cargar una bateria es que la misma simula un cortocircuito y por eso la corriente fluye a la inversa.
pero cuando se llena ya no fluye corriente y no deberia explotar.
para hacer la comparacion te conviene utilizar operacionales porque los PIC's hay que programarlos y son muy sensibles.
ademas los comparadores con operacionales hay por monton en internet
No es del todo cierto. En mcuhas baterías incluso de un PC, teléfono movil y demás, se sobrecargan intentado almacenar más de lo que aguantan. Algunos móviles que he tenido como el Motorola V3, si se desactiva, los Nokia no y se sobrecalientan con el resultado que si lo haces más a menudo reduce su vida útil.
Esto hay que tenerlo en cuenta. Tengo en cuenta lo de comparador operacional.
http://www.comolohago.cl/2009/02/07/como-hacer-un-comparador-de-voltaje/
http://www.stecagmbh.de/index.php?Manual_tecnico
http://www.google.es/#hl=es&q=comparador+operacional+tensi%C3%B3n&meta=lr%3Dlang_es&aq=&oq=comparador+operacional+tensi%C3%B3n&fp=a0524c7b64d27806
Lo de los PIC sensibles, ¿te refieres que puede fallar?
Saludo.
es sensible en su integridad se puede romper o fallar con solo ruidos en la alimentacion...
por otra parte todos los cargadores de telefonos celulares son conmutados y todos se desactivan cuando detectan que la corriente ya no fluye.
el tema de desconexión automática para cargadores es mas una prolijidad, un proteccion, un decorado a los cargadores comunes...
y hay muchas paginas y circuitos de cargadores con desconexión.
saludos.
Gracias por la información.
Si encuentras páginas con desconexión de los cargadores las pone aquí.
Y no todos los móviles saben esto, sobre todos los viejos.
Saludo.
El método que debo diseñar del es:
1) Led indicando el nivel de batería baja. Puede ser tres Led indicando el nivel de batería "Llena, Medio, Vacía" o sólo un Led que parpadea casi al descargarse.
2) Un Led en estado "Cargando".
3) Un Led que indique "Cargado" y que tenga protección de sobrecarga.
Eso es lo que quiero hacer al menos con el convertidor operacional 741.
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_operacional
Puede ser cualquiera. Lo que quiero conseguir es un comparador operacional que me compare la batería cuando está cargada, cargando o descargada. Si saben un bueno y fácil de conseguir lo ponen aquí para ver la hoja de datos.
vas a gastar gran energia en los led's...jajaja
sip, ya debe haber por ahi algun circuito con todo eso...
la idea es que para manejar los 3 led's de diferentes cargas vas a necesitar varios operacionales con diferentes histeresis para diferenciar los niveles de cargas
despues vas a necesitar hacerte una especie de negadora con transistor que al no fluir corriente en su base (pORqUE la bateria esta llena) o cuando el operacional conmute porque este llena...ese transistor active un rele que desconecte la alimentación.
