Comunicación serial con Visual Basic 2008
Siempre habrá gente que sacará provecho. Eso si, investiga que los MAX232 sólo basta 1, no dos. Y cada MAX232, tiene para dos PIC intependientemente.
Por curiosidad en tu código.
https://www.forosdeelectronica.com/posts/464938/
No entiendo mucho pero quiero saber con un simple ejemplo de los pulsadores, no los interruptores de configuración.
Al pulsar un botón que envía 000A o 000a. El Led del PIC se enciende con un pulsador y si lo vuelves a pulsar se apaga.
¿Puedes hacer un pequeño ejemplo básico?
No es lo mismo que usarlo modo interruptor.
Hola META acabo de llegar a casa y ahora te are un ejemplo primeramente tenemos que ponernos de acuerdo cuando decimos pulsadores ha que pulsadores nos referimos desde ahora en adelante les llamaremos pulsa-pic cuando0 nos referimos al pulsador del pic y pulsa-Inter cuando nos referimos al pulsador de interfaz (human machine).Como esta echo el ASM que estamos usando si tu aprietas el pulsa-pic ò el pulsa-Inter no encienden ò apagan lo que hace es invertir la situacion que le precede osea si esta
encendido se apaga y si esta apagado se enciende ahora te are un pequeño ejem con los comentarios y lo entenderas hata ahora pepe
http://www.fileupyours.com/view/303869/RS232_port serie.asm
Ahora te mando el hex que he intentando ponerlos juntos pero no me entra te he puesto un solo puldador
sin clave osea solo A para que encienda y apague desde el pulsa-pic y desde el pulsa-Inter.Dime como va el
asunto de los 4 bites.no se que le pasa al fileupyours que no me deje de momento mandar nada sera que
como es gratis habra que esperar unos minutos
http://http://www.fileupyours.com/v...eupyours.com/view/303869/RS232_port serie.asm
http://www.fileupyours.com/view/303869/RS232_port serie.HEX
El 1º asm tieme agunas cosas que ho estan bien mira el 2 cosas de las prisas
Hola META que tal, doy por supuesto que no tienes novedades sobre los 4 bite.El otro dia te
Pase el programa de el termostato te ruego ya que ahora estamos en "estamby" le heches un
vistazo,porque eso tambien puede ir integrado en el intefaz.
Tengo otras cosas para el interfaz,pero no te lo he dicho porque pienso que tu eres una persona
muy ocupada y no he querido bonbardearte.Pero son cosas sumamente interesante.,
cuando quieras te las especifico. Hasta ahora pepe
Hola Meta, tengo novedades:se puede hacer con un solo dato,es mejor hacerlo con los 4 bites pero si ves
que te causa problemas lo hacemos con 1 bite ahora me pongo hacer el asm hata luego pepe
