Conexion USB para audio
Lo que quiere hacer el amigo es igual a las radios de auto actuales que tienen entrada USB y SD.
Le conectas un MP3 o SD y el radio lee los mp3s y los reproduce.
Pero estámos hablando de 200 dolares para arriba por lo menos acá en Uruguay.
No se si se pueden usar Pendrives o Memorias SD ya que no tengo una radio de auto porque no tengo auto :cry:
Ahora mi pregunta:
Lo que quiero saber es si hay un aparato igual al que dice Helminto G. Pero en lugar de transmitir por FM que tenga salida por RCA.
Salu2
Destripa ese aparatito y verás que tiene un plug de entrada de audio, éste funciona como interruptor de la señal de audio del lector de pendrive, desde ese punto puedes extraer señal de audio y ya tienes tu lector de pendrive, yo lo he hecho y funciona bien.
Muchas gracias Helminto G. por tu respuesta :aplauso:
En este momento no tengo uno de esos aparatitos pero puedes dar mas info detallada de como lograrlo o fotos.
Si compro uno y lo tengo que desarmar, modificar y lo descompongo :cry:
Desde el punto donde dices que puedo extraer la señal de audio, tengo que agregar algun componente?
O con solo soldar unos cables a unos RCA canal izquierdo y derecho ya sirve para conectar a una mixer en una entrada de linea RCA :confused:
Perdon por tanta pregunta pero quiero asegurarme de no perder el dinero invertido.
Salu2
En Argentina lo venden por 30 dólares.. yo compré y anda OK. Trae una conexión de auxiliar para entrada de audio, además del USB y la SSD. El que compré yo trae Bluetooth con lo que cuando entra una llamada del celular interrumpe la musica y entra la llamada. En la pantalla te pone el numero entrante.
Órale, elbrujo, ese es mejor que el que yo tengo, Teknofer, lamentablemente no tengo en mi poder alguno modificado, deja, destripo el que tengo para mostrarte dónde pero es sencillo y no se necesitan acoplamientos, lo abres le conectas alimentación (no necesita los 12V del auto, con que sobrepase los 5V , funciona), conectas el negativo de un amplificador a masa y luego en las soldaduras del plug checas con la entrada del amplificador donde es que sale el audio y soldás cables en ese sitio, si dañas el aparato, te seguirá sirviendo para el auto, lo único que te aconsejo es que no calientes mucho las pistas porque al ser Chino es de mala calidad y se desprenden con facilidad.
Hola Helminto G. te dejo una foto del aparato destripado.
Le puedes hacer zoom para ver mejor el lugar donde tengo que
soldar los cables (Blanco canal izquierdo, Rojo canal derecho) y
el de masa.
Perdón por la calidad de la foto, es que mi celular tiene
2 megapixeles y de cerca saca un poco borroso.
Espero sirva para que la puedas editar y marcar.
La foto es para que le hagas una marca en los puntos donde
tengo que soldar los cables para sacar el audio.
Salu2, nos leémos...
Teknofer
Tu transmisor es algo diferente al mío, lleva un Jack de tres terminales, por lo que supongo que se puede sacar el audio directamente del Jack (o ficha, o como sea que lo conozcas) haz pruebas y me dices, una duda, que marca es tu transmisor?
Justamente estoy por fabricarme un módulo lector de USB para mi mini-rac, ya te mostraré fotos de cómo modifico el mío.
Hola Helminto G. es como me comentástes, inserté un auricular al jack y se escucha sonido pero
el volumen de éste es suave y lo que quiero es pasarlo a linea para que tenga mas potencia.
No se si esa salida la tengo que pasar por un pre ántes de llevarla al mixer. :confused:
Con respecto a tu pregunta de que marca es mi transmisor, te cuento que es
genérico sin marca y éste no trae lector de id de canciones, es mas barato :D.
PD: Comentas que vas a fabricar un modulo lector de usb.
Pero para hacer eso no se necesita un ic PIC y programación a
parte de un ic decodificador de mp3, WMA, etc, que si no me
equivoco en la foto que postié se ven 2 ic uno decodifica y el
otro es un microcontrolador. :confused:
Lo piensas hacer con una salida en particular? linea o auriculares.
Me parece que eso es lo que quiero, insertar un flash drive o disco
duro USB y a la salida de ese modulo conectar mi mixer.
Teknofer
Pues si el sonido es muy bajo, si te recomiendo el pre, el módulo que quiero hacer no es que lo fabrique totalmente, lo único que haré es colocar uno de esos transmisores en un gabinete ideado por mi, para sumarlo a un equipo similar a un modular de rack pero en miniatura, si quieres armarlo tu mismo hay unos integrados bastante interesantes que hacen todo, no recuerdo cual es, pero lo vi en un reproductor portatil y me pareció fácil de usar.
Hola, sobre crear un reproductor desde cero seria algo complicado, pero no imposible, en este enlace se muestra todo lo necesario para hacerlo http://www.teuthis.com/html/mmc_mp3.html
utilizando un pic, memoria mmc, y un decodificador, en la pagina incluye el codigo, diagrama, pcb, etc.
otra opcion seria utilizar un disco duro multimedia que ya incluya salida de audio algo asi como Buscar en Mercadolibre: MLM-47069137-1tb-iomega-screenplay-director-hd-reproductor-multimedia-ptv-_JM
esta opcion es mas cara, pero mas facil, yo lo hice utilizando un disco duro multimedia, con salida de audio y video en rca y video en vga, una pantalla lcd de 7 pulgadas y un amplificador que tambien arme con un stk4044, todo en una cajita.
y sobre utilizar el transmisor de fm, lo intenten pero no puede sacar auido, por que lo queme al alimentarjo :LOL: jejejejeje, saludos
El transmisor de FM trae un regulador a 5 Volts , si lo quitas seguro lo quemás si lo alimentás, con un poco mas de 5V anda bien, pronto colocaré fotos de la modificación que estoy haciendo. gracias por la información.
Hola, que tal. Solo hasta hace poco me di cuenta de la existencia de estos aparatos y me parecen excelentes; y por mas que he buscado no he encontrado algo relacionado con su fabricación.
Quisiera pedirles el favor de si alguien sabe de info (esquematicos) acerca de ésto me la pueda facilitar. Muchísimas gracias.
Estoy hablando de dispositivos de este tipo :
Buscar en Mercadolibre: MCO-14273728-bafles-musicales-usb-sd-mp3-mp4-ipod-_JM
¿Cómo adaptar un USB para mi amplificador ya que tengo los dos pero no se cómo hacer que lea las canciones de mi USB y que las reproduzca el amplificador?
Quisiera saber cómo puedo adaptar un lectora USB a mi amplificador de 400W, ayúdenme a hacerlo ya que un buen proyecto tengo una lectora pero según lo que tengo entendido es que la lectora entrega señal análoga no digital.
¿Cómo puedo cambiar esa señal a digital , que integrado debo utilizar y cómo puedo hacer el esquema para poder hacer en pcb para hacer mi placa.
De antemano se los agradecería, atte ayc.
Si alguien tiene algún dato sobre un reproductor de video, algo similar al PCM270X o algún desarrollo para leer videos desde una memoria por USB o SD? Gracias.
Te cuento que es tan barato que no vale la pena hacerlo, hay algunos con pantalla LCd de 3". Muestran todo desde el nombre del disco hasta un analizador de audio, además la frecuencia de la emisora, acá en Colombia se consiguen por $60.000 mas o menos US 35, la verdad muy baratos, chau.
ellucho190 dijo:
Ni te molestes para armar algo así, el problema es que , en realidad no es un equipo de AUDIO, mas bien es un pequeño COMPUTADOR - con programas y sistema operativo - que toma datos digitales de un archivo de computadora y lo convierte a una señal analógica de audio , para ser escuchada.
Además la programaciòn interna tiene derechos de autor ò sea que copiarlos , es un delito..
Para terminar debería decirte que...muy rapidamente el MUNDÖ de audio simple y analògico , està llegando a su FIN.
Porque ?
Bueno, si bien todavía los precios son un poco privativos, pronto se llenerà el mercado de --amplificadores de 1 ò 2 bits- , éstos funcionan de manera muy diferente a los analògicos,
mas bien se parecen a un relay conmutador de alta velocidad, es decir que su estructura es mas digital que anàloga.
Saludos, compralo que es baratisimo !
