basicamente tendrias que usar la ley de ohm, y algun regulador de tensión confiable.
si tenes como alimentar a la placa madre es cuestion de averiguar el consumo y calcular que resistencia poner..... no es muy facil pero no es imposible... te va a dar sus lindos dolores de cabeza.......
La ley de Ohm estipula la relación que se tiene entre la Tensión (V, en voltios) existente en los terminales de un elemento y la Corriente (I, en amperios) que atraviesa dicho elemento, de la siguiente manera:
T / I = R o Voltage/Intensidad=resistencia entonces aplicamos la regla de las tres simples RxI=T ó T/R=I .....
A "R" se le da el nombre de Resistencia y se expresa en Ohmios.
ejemplo:
Se tiene una fuente de voltaje de 24 voltios corriente directa (24 V DC) conectada a los terminales de una resistencia. Mediante un amperímetro conectado en serie en el circuito se mide la corriente y se obtiene una lectura de 2 Amperios. ¿Cuál es la resistencia que existe en el circuito?
Aplicando la ley de Ohm tenemos que:
T / I = R
entonces reemplazamos:
24 / 2 = 12 R (ohmios)
Código de Colores de Resistencias
El valor en ohmios de las resistencias de propósito general se obtiene de interpretar un código de colores que estas llevan formando bandas alrededor de su cuerpo. Cada color representa un número. El valor se lee comenzando por la banda que está mas cerca a uno de los extremos de la resistencia.
La primera banda es el primer dígito del valor de la resistencia.
La segunda banda es el segundo dígito del valor de la resistencia.
La tercera banda corresponde a la cantidad de "0" que llevan despues de de los 2 primeros digitos
La cuarta banda representa la tolerancia del valor de la resistencia obtenido al interpretar las tres primeras bandas.
eje: rojo-marron-rojo-dorado
seria 2(rojo)1(marron)00(rojo =2 que seria la Cantidad de ceros a agregar) y 5% de tolerancia seria 2100 ohms con una variable de +- 5%
Hay resistencias de precisión que tienen una quinta banda. También, se pueden tener más bandas de acuerdo a ciertas indicaciones de uso, etc.
Equivalencias de los colores:
Negro 0 0
Marrón 1
Rojo 2 2
Naranja 3
Amarillo 4
Verde 5 5
Azul 6 6
Violeta 7
Gris 8
Blanco 9
Dorado 5% tolerancia
Plateado 10% tolerancia
Sin color 20% tolerancia
espero que te sirva y tene cuidado en el arranque porque si tenes un retorno de la bobina o algo mal van a ir 20000V dispuestos a quemarte la placa... otra cosa mas la estatica en un auto es normal generalmente y esta quema las memorias muy facil te aconsejo que ubiques la placa muy bien aislada de posibles descargas de estatica....
