Muchas gracias CAYSER por el dato
lo tomare en cuenta
Somacruz dijo:. . . creo que se puede concluir que el circuito mostrado no funciona:enfadado: . . .
nacho_brc dijo:. . . tengo un soldador que funciona a 12v... si lo conecto a una fuente variable de por ej 1.2 a 12v voy a poder regular la temperatura? . . .
nacho_brc dijo:. . . trabajar con 220 para bajar la potencia del soldador (con el dimmer) no me causa mucha gracia..
Hola buenos dias yo realize el circuito del principio y me regula pero al estar "cerrado" me da 67 volts y al "abrir" me da 97 volts cuando deberia haber los 110 de la red :enfadado:que creen que pueda estar pasando, ahora estoy en mi trabajo pero en un rato pongo las imagenes del diseño que hice para que lo vean muchas gracias por su atencion![]()
Algo similar me sucede a mi solo que a mi da 88vac, para un cautin de 35w![]()
