Construye Un Control De Temperatura Para Tu Cautin
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Así a simple vista parece que está bien , la resistencia es marrón negro rojo dorado ?
Los diac no los veo bien , son azules ?
Uy no, hoy en la tarde pruebo como tu dices, y te comento.
cual es diferencia en utilizar c106d(son los del manual) y s106d (los que utilice) que creo que es lo unico raro.
ademas pregunto SI EL CONDENSADOR 0.1 uF 400v es lo mismo -> 104 400V
AGRADESCO LA RESPUESTA.
gracias de antemano
DOSMETROS
High 2m Modereitor
¿ Conoces Google ? ;)
0.1uf = 100nf = 100000pf = 104 (10 más 4 ceros)
Los tiristores parecen ser iguales
El potenciómetro está bueno , lo mediste ?
elkin limas,si tuvieras algún problema con la lectura de condensadores,aquí en el foro existe programas para calcular los valores de condensadores con para calcular los valores de las resistencias también,y son muy bueno solo es cuestión que empieces por buscar y los descargues ,uno el cual uso yo es el calcucap.
ok gracias por tu sugerencia lo voy a descargar, y el proyecto lo he tenido paradopues es que no me funciona aun. me imagino que seran los componentes que no son los adecuados (condensadores o triac )
Tengo un weller cuyo control es micro electronico y esta averiado, lo unico que puedo cambiarle es el triac, el cual esta bien. Este diagrama es a 110v y el mio es a 24v. El de 110 usa un diac el cual conduce por encia de los 32v, de manera que nunca me funcionara debido a que mi control es a 24. Mi pregunta es, funcionaria si obviase el diac que usa el de 110 y lo conectara a los 24v?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
pues no creo que funcionen los dimmer de 220 en 110 v pero si alguien pudiera ayudarnos excelente.?
Te lo aseguro , y al contestarte te estoy ayudando ¿No te parece?
Lo de los dimmers de 220 funcionando en 110 se contestó mil veces en los diferentes post de dimmers que hay en el Foro , se nota que has leido bien poco (n)
Lo que no usaría es un dimmer de 110 en 220 , seguramente explote.
