Hola gente buenas tardes, no se si es el lugar para consultar pero estoy medio desesperado buscando una solución al siguiente problema.
Tengo un equipo Viper Crawler que se usa para inspeccionar tanques verticales, tuve el problema que se quemaron los motores, y comprarlos me lleva una demora de al menos 60 días, lo cual no es una solución óptima (aunque ya están encargados con la demora de la actual situación es mayor a 60 días).
El motor en cuestión es de 24 V contínua de imán permanente , 5 bobinas, 5 colectores.
Pero el imán permanente tiene la configuración de la imagen (NORTE NOTE Y SUR SUR).
Lo rebobiné con alambre 0,12mm (el que tenia originalmente) con 126 vueltas. con la siguiente secuencia.
Pero no logro obtener la misma potencia que tenía originalmente, con el problema de que calienta, alguien sabe cual puede ser el problema? tengo la idea que la secuencia de conexión del bobinado no es la adecuada.
