Consulta sobre receptores de radio; superheterodinos, analógicos, digitales
Buenas a todos.
Soy diexista, amante de las señales de radio, sobre todo FM, pero bastante flojo en electrónica.
Quería saber que diferencias hay entre un receptor analógico, de principio superheterodino, y uno digital, DSP. Aclaro: siempre voy a estar refiriendome a la recepción y procesamiento de señales analógicas, preferentemente FM comercial, 88 a 108MHz.
1- Los sintonizadores DSP, también son superheterodinos? ignorantemente, lo que pienso es que una de las bases elementales de un superheterodino es usar una frecuencia intermedia de 10,7MHz para FM y 455KHz para onda media. Los DSP generalmente usan una FI de 128KHz para FM y 45KHz para AM.
2- Un DSP, podría trabajar con una frecuencia de 10,7 y 455 sin utilizar los componentes físicos que usa un sintonizador analógico? Por ejemplo los filtros de FI, bobinas, etc, o si o si, por ser DSP, lo que mas concuerda es que usen FI como 128 y 45? Hago ésta pregunta porque tengo algunas radios DSP y algunas se comportan en términos de recepción y selectividad bastante parecido a un circuito analógico, por ejemplo un CXA1019 y otras, las que en sus especificaciones dicen usar las FI 128 y 45 son más selectivas y se bloquean mucho mejor en señales débiles.
3- ¿Podría trabajar un circuito analógico con las FI que mencioné anteriormente que generalmente utilizan los DSP?
4- ¿Existe una relación directa o semi-directa entre los valores de FI y la selectividad del receptor? Por ejemplo, mientras mas grande o pequeño sea el valor de ''X''MHz de FI, el receptor es +/- selectivo en función de ese valor?
5- ¿Los chips DSP emulan todos los componentes de un receptor analógico dentro del chip? ¿Los parámetros de los mismos se ajustan por software?
Gracias. Dios los bendiga.
Buscá en la web por "software defined radio" como para que vayas tomando una idea. Luego te contestarán los especialistas...
Hola, ¿me gustaria saber si hay algun electronico si me puede enseñar si existe algun esquema sensillo para hacer un sistema basico de sintonia FM (porfavor, puede ser el esquema a dibujo o hacerlo de la manera mas sencilla posible)
Existen algunos IC´s que, antena mediante, captan y decodifican la señal de FM con el solo agregado de unos componentes externos
Buscá en el foro por el TDA7000. Es un chip que funciona bien y es relativamente económico, pero dependiendo del rango de frecuencia a sintonizar puede requerir un diodo varicap medio difícil de encontrar.
De todas formas es un receptor monoaural simple...no empecés luego con querer procesar multiplex y usar cosas digitales...
Hola, ¿me gustaria saber si hay algun electronico si me puede enseñar si existe algun esquema sensillo para hacer un sistema basico de sintonia FM (porfavor, puede ser el esquema a dibujo o hacerlo de la manera mas sencilla posible)​
Pegate una vuelta por acá:
El circuito :
Hola, soy Juan. No es fácil sintonizar FM con un circuito sencillo. Prueba con el circuito integrado TDA7000. Te adjunto unos archivos de circuitos que puedes armar, pero ten paciencia y mira en videos de la web. Te adjunto tb un circuito AM que funciona bien, es básico, necesitarás un diodo de germanio, desde mi casa en Granada sintonizo radio Taiwán, BBC y alguna de am en Madrid. Suerte.
    327 KB · Visitas: 6
    395.4 KB · Visitas: 6
El circuito :
Ese circuito lo he montado varias veces y nunca me funcionó, creo le falta la etapa detectora.
Hola a todos.
Recientemente monté este circuito de Am, sintonizo radio Taiwán, BBC.....tengo una antena de hilo de 20 metros y una buena masa. El problema es que, siempre se oye como un pitido que no consigo anular. Puse un cerámico 104 entre una de las salidas de audio a tierra y mejoró. Alguien podría darme alguna idea para mejorar la salida audio??? Por cierto, le puse un diodo oa90. Gracias.
    280.3 KB · Visitas: 11
