Consumo de 100 módulos ESP8266
Hola a todos,
Tengo entre manos un proyecto que consiste en utilizar unos 100 módulos wifi conectados a un access point, aunque no es necesario que transmitan todos a la vez sinó uno a uno. El datasheet del módulo recomienda una fuente que de mínimo 500mA y va alimentado a 3.3V.
Tengo que usar fuentes de 12V 10A para alimentar todos estos dispositivos (están separados entre sí), les llegarán los 12V y se regulará a 3.3V con un regulador tipo 7803.
Mi pregunta es: Según el datasheet se requieren 500mA por módulo x 100 módulos = 50 Amperios.
Necesito 5 fuentes de 12V 10A para llegar a esos 50A... me parece una burrada... dónde me estoy equivocando?
Saludos. Gracias.
La burrada es 12 V para solo utilizar 3.3 es que por cada aparato vas a desperdiciar 4.35W de potencia por 100 desperdiciaras 435W de potencia
Tus calculos estan bien
Se trata de "una máquina" que tiene distribuidas mas o menos un centenar de unas plaquitas pequeñas que controlan sensores/actuadores y a las que les llegan 12V. La idea es añadir un ESP8266 a cada una de estas plaquitas para que puedan comunicarse con un PC. La comunicación con los ESP sería "uno a uno", estando "dormidos" el resto del tiempo, de esta manera se minimizan los problemas de comunicación por ruido wifi.
El problema es que usando reguladores lineales tipo 7803, solo la suma de los 100 ESP ya necesitan una fuente de 50A!
Otra opción que he visto es utilizar un regulador conmutado, pero no me queda claro como calcular el consumo de corriente de entrada al regulador (desde la fuente de 12V)... sabiendo que la salida debe ofrecer mínimo 500mA para el ESP8266 a 3.3V.
Ayuda con los cálculos para los reguladores conmutados? Porque con los lineales es simple, si salen 500mA, entran 500mA (independientemente del voltaje de entrada del regulador lineal) + el consumo del propio regulador.
Gracias.
Se me habrá ido un decimal, si es mas lógico 152mA
152mAx12V=1,824W
3,3Vx500mA=1,650W
Con el rendimiento por ahí en medio...
100x1,650=165W
165/12=13,75A... que serán 15 A con el rendimiento...
