Contador de 2 displays y duda con CI
Soy nuevo en electronica y necesito hacer un contador con tres displays y apenas lo puedo hacer con uno pero tengo dudas acerca de como conectarlos con dos displays, adjunto la imagen con un 74HC160 no se si el CI esta bien ese o me recomiendan ese o trabajar con el 74HC190? solo lo he probado con el Crocodile Technology como lo adjunto en la imagen pero necesito ayuda para conectarlos con otro display mas.
gracias
Para conectar más displays, es decir, la cantidad que quieras, usas el terminal de CARRY, para generar el pulso de reloj del siguiente circuito, y asi sucesivamente hasta el ultimo display que quieras controlar. EL CARRY es el acarreo, es un desborde que se produce cuando se contó hasta el último valor posible y debe volver a inciar la cuenta (RESET).
Respecto a que contador usar, eso queda a criterio de tu necesidad, si necesitas contar decimal o binario. Yo he usado el 4516 y me ha sido fiel.
