Si yo no he entendido mal esa es la propuesta.
En tal caso no funciona pues la longitud de salida del monostable es igual a la longitud del pulso si este es mayor
Nunca lo he probado, pero en las hojas del 555 incluso hay un modo de disparo por sensor de contacto en la entrada trigger, que, por lo visto, es muy sensible.Tenes que disparar el monoestable con un derivador, capacitor resistencia, si lo calculas bien, solo tendra a su salida un pulso muy angosto, que sale del calculo, y con eso disparas el monoestable, y el tiempo del pulso de salida del monoestable lo fijas con la relación R-C del mismo monoestable.
Ese tipo de detector de sentido de giro se usa también en un mando de sintonía de un transceiver ICOM. No dispongo del esquema, pero recuerdo que la secuencia UP o DOWN cambia el modo de un contador UP/DOWN, y usaba monostables y puertas lógicas.Ya que he sido incapaz de resolver la solución con los comparadpres de cuadratura ...
Pues así trabajan los codifocadores opticos, con pulsos desfasados 90° entre sí. Si no es tu caso entonces no te sirve.Como se puede ver , sólo da señal si los pulsos tienen una zona común y no será jamas mi caso
Ese efecto se llama funcionamiento normal.
El 0 no son 0V y el 1 no son 5V
Así a lo tonto sin pensar, pongamos que 0 son 1V o menos y 1 son 4V o más...
Esto no es verdad, dependiendo de la famila lógica esos valores cambian...
Al lío, la primera vez el condensador está a 0V y tarda de 0 a 4V para pasar de 0 a 1. El resto de veces solo va de 1V a 4V luego tarda menos.
Me pedí hace tiempo. ¿Estas señales que estás tratando al final qué es lo que activans
Scooter, El problema era un volante que gira con con dos sensores separados unos cm. Seg´n encuentre primero un sensor u otro gira en un sentido u otro. En un caso tiene que mandar cuatro pulsos a un contador y en el otro se los manda pero se los tiene que descontar.Ese efecto se llama funcionamiento normal.
Me pedí hace tiempo. ¿Estas señales que estás tratando al final qué es lo que activan?
