Control de velocidad del motor para tornamesa
Saludos amigos últimamente ando algo nostálgico con los vinilos entre mas viejos mejor (16 2/3 y 78 rpm) pero tengo el problema de que mis tormamesas solo tienen para dos velocidades 33 y 45 rpm y me he conseguido un par de discos de 78 y no puedo escucharlos y me he dado la tarea de fabricarme un tornamesa que pueda reproducir todos los formatos de velocidades pero mi problema radica en que no puedo encontrar por ningun lado un esquema ideal para trabajar todas las velocidades ya probe circuitos con el 555 y con otros integrados pero la velocidad no me funciona si alguien sabe de algún circuito se los agradeceré 😃😃😃😃
No es tan sencillo controlar la velocidad de un motor si no tenes realimentacion de la posicion o de la velocidad del eje del motor o de la bandeja.
Hay una forma de lograr algo usando la fcem del motor, pero no lo tengo a mano ahora.
Ahhh...y ademas te conviene usar un motor de DC que es mas simple de controlar en velocidad usando un controlador PD.
Si si un motor de dc usaré a 12 voltios mi idea es trabajar desde los 16 2/3 rpm hasta por lo menos 90 rmp pero me he dado duro experimentando y buscando y no he logrado poder controlar el motor
Probablemente. La bandeja del Winco tenía un engranaje en el centro y era para mover el automático. Pero el vínculo con el motor era a través de una polea tangencial al plato. A su vez el eje del motor era escalonado para las diferentes velocidades (16, 33, 45 y 78)
Saludos amigos algo tarde pero aqui estamos, bueno aclarar unas cosas 😅 pues la primera es que el tornamesa yo lo estoy armando desde cero reciclando piezas para cuidar el medio ambiente.
Con respecto al motor es un motor de una vieja reproductora de casettes ya muestro unas fotos
Buscando por todos lados encontré un circuito que hace bajar la velocidad o mejor dicho cambiar la velocidad del motor de 45 rpm a 33 rpm usando un integrado de esos que ya están incluidos dentro de motores de cassetteras también vi un circuito que utilizaba un 555 para esas dos velocidades pero mi interrogante es como puedo hacerlo girar a 78rpm podria bajar a la mitad la velocidad de 33 rpm para reproducir la velocidad de 16 2/3rpm de algunos discos mas antiguos pero ahorita la velocidad de 78 45 y 33 rpm son las que me interesa 😣 ahi es donde no me da las prácticas para conseguir la de 78rpm
En las fotos se mira el par de engranajes a utilizar el blanco es el engrane que movera la tornamesa y el negro es de el motor
    104.2 KB · Visitas: 12
    201.4 KB · Visitas: 9
    151 KB · Visitas: 9
    138.8 KB · Visitas: 8
    169.6 KB · Visitas: 8
    127 KB · Visitas: 13
    84.4 KB · Visitas: 23
    83.7 KB · Visitas: 19
Puedes poner fotos de los elementos como el plato? porque con ese motor va a ser prácticamente imposible alcanzar las 78 RPM, tal vez te convenga hacer unas pequeñas modificaciones, para convertirlo a correa, que aparte de lograr las 4 velocidades, tendrás ventajas adicionales
Saludos pues el plato es el que esta arriba de las fotos de los engranajes 😅 es básicamente un pedazo de tapadera con un pedazo de madera contrachapada y alfombra y pesa al igual que un plato de un tecnics que reparé hace poco pero mas tarde subo unas fotos para que se vea mejor el plato
Me parece mejor buscar un motor de vieja disketera de 5 1/4 o de ventilador de server y modificarles la electrónica para hacerlos direct drive
