Control de ventiladores de amplificador por Temperatura con PCB
Como me resulta muy molesto escuchar los ventiladores de un ampli apenas lo enciendo ... es que me puse a investigar circuitos de control de ventiladores por temperatura.
Este que publico es una adaptacion de varios similares que hay en la Web , de modo que no invento la polvora , solo que este es el que arme con algunas modificaciones y va con pcb .
La unica diferencia es que este es DOBLE .. para que sirve? por ejemplo si tenemos 2 ventiladores y solo queremos que funcionen los dos a plena potencia, o si al primero no le alcanza . Otra es que si llegaramos a una temperatura inadmisible.. accionar un corte de parlantes o alimentacion....
Los sensores son NTC comunes y corrientes de 25k . El comparador es un LM393 ( doble , colector abierto )
Espero le sirva a alguien ! Pregunten lo que quieran....
Me alegro te sirva! Te comento que en mi caso , tuve que separar la alimentacion de los ventiladores ya que me introducian zumbido ... puede que haya sido mi fuente de baja calidad... Solo tienes que cortar las pistas con la alimentacion en tal caso.
Se agradece el aporte como siempre :aplauso: , un muy buen circuito para todos aquellos que nos gusta armar bichitos que calientan un poquito.
buenisimo AntonioAA... pero... en ves de un rele puedo poner directamente el ventilador ahi? pensaba en un transistor mas grande o en 2 configurados en darlington...
saludossss
Si le pones una fuente exclusiva no creo que haya problemas , consumen 200mA en promedio ( cuidado que algunos algo mas y otros algo menos ) . No necesitas el gran transistor ! Controlá la polarizacion , que sature bien cuando esté activo
Hola antonio tengo unas dudas, en el esquema pones que hay un NTC de 25K al que le llamas R7 bien despues hay otro simbolo llamado VR2 de 25K. el NTC es el sensor no? y entonces el VR2 que es? por que en el pcb solo aparecen 2 VR2 de 25K pero no aparecen los NTC ni las resistencias de 22K
y respecto al rele, en que posicion va en el pcb? te dejo una foto de un rele que tengo para ver si me sirve y en que posicion lo coloco?
Perdona por mi ignorancia Antonio pero solo estudie 1 semana electronica en mi instituto y quise ampliar conocimientos por internet, este año en bachillerato seguire estudiandola.
Gracias por tu ayuda y perdona las molestias
Hola:
El NTC es el sensor ( resistencia de coeficiente negativo) .. el VR es el reostato de calibracion de temperatura...
El NTC va en serie con la resistencia de 22k y es el punto que entra al comparador . El otro es justamente el punto medio de la Vr .
El relé tendras que medirlo a ver cual es la bobina... no suelen ser parecidos entre si.. o busca el modelo en internet para sacar los pines. Mas o menos el tema es asi: la bobina tiene una resistencia, de unos 40Ohm , que la tendras entre un par de pines. El contacto NA NO conduce y el NC siempre conduce .
Tendrias , una vez ubicada la bobina, aplicarle tension a ver cual se conecta con el otro....Espero ser claro.
#12
no hay problema! te dije un orden de magnitud, va a andar igual.
Solo debes fijarte que el transistor esté saturado cuando trabaja... debe tener menos de 1V Vce.
#13
ok gracias tengo que comprar algunos componentes cuando lo monte t enseño unas fotos haber q tal me quedo pero oye en el pcb no estan las resistencias de 22k ni una de 25k
#14
Mis disculpas!!! Sucede que estaba aprendiendo a usar el soft de diseño y evidentemente en algun momento se me borraron ! Te animas a soldarlas donde corresponde?
#15
claro como no, esa era mi principal duda. oye y perdona por ser pesadito pero es que este circuito me ayudara bastante para refrigerar otro proyecto
#16
Me alegro que te sirva , para eso lo puse!
Disculpas de nuevo por el error , pero odio los software de PCB , hacen lo que quieren . Voy a intentar corregirlo cuanto antes.
#17
muchas gracias es q a mi me encanta la electronica pero como apenas se nada y me encuentro con cosas q necesito pero no se hacer me hago un lio! Oye no te conozco en la realidad pero que sepas que almenos en forosdeelectronica eres muy buena persona y muy atento
#18
Hola amigos he construido un circuito similar a este pero yo con el relé controlo un ventilador de 220 voltios AC, lo que ocurre es que cuando conmuta se escucha un sonido poco agradable que se logra oir en los parlantes del amplificador le puse una pequeña bobina de choke pero aun asi no logro suprimir ese ruido, ojo el sonido solo se oye cuando conmuta despues de ello el power sigue funcionando normal, alguien me podria dar una ayuda con ello
#19
hola gente , les comento por si les interesa, yo hace un tiempo me encontre con una diusyuntiva similar:
donde senso la temperatura ??
en el trafo ?? el los transistores?? en cual ??
asi que al final opte por lo simple:
si no hay consumo la Vcc (antes de reguladores) sera maxima.
a medida que aumenta el consumo la vcc de la fuente cae.
asi que senso la tension y cuando llega a un nivel (de bajada) se activa.
y ok, no necesito sensores de temperatura ni nada .
y CUALQUIER modulo que me genere un consumo , disipara potencia y sera detectado .
#20
regermax: No te puedo ayudar mucho ya que me pasa cuando enciendo algun aparato conectado en los mismos enchufes . El problema es la conmutación de una carga inductiva que introduce un pico de tension en la linea....
Tu problema es que pusiste el ventilador de 220V ... los que se usan normalmente son los de PC, que son de DC , los llamados "brushless" porque no tienen escobillas y son mas apropiados para esto.
fernandob: los sensores se pegan EN EL DISIPADOR DE LOS TRANSISTORES , es justamente lo que queremos proteger....
Tu solucion puede funcionar ...pero eso te esta sucediendo porque quizas tengas fuente y/o filtrado insuficiente... si todo estuviera OK no te bajaria mucho la tension ....
