Como me resulta muy molesto escuchar los ventiladores de un ampli apenas lo enciendo ... es que me puse a investigar circuitos de control de ventiladores por temperatura.
Este que publico es una adaptacion de varios similares que hay en la Web , de modo que no invento la polvora , solo que este es el que arme con algunas modificaciones y va con pcb .
La unica diferencia es que este es DOBLE .. para que sirve? por ejemplo si tenemos 2 ventiladores y solo queremos que funcionen los dos a plena potencia, o si al primero no le alcanza . Otra es que si llegaramos a una temperatura inadmisible.. accionar un corte de parlantes o alimentacion....
Los sensores son NTC comunes y corrientes de 25k . El comparador es un LM393 ( doble , colector abierto )
Espero le sirva a alguien ! Pregunten lo que quieran....
