Hola a todos, ya habia estado ausente mucho tiempo en el foro, en esta oportunidad les presento siguiente problema que se me presento con un circuito controlador de motor:
El circuito debe comenzar contando en 5, llegar hasta 15 y devolverse, llegar otra vez al 5 y subir y despeus devolverse. En la cuenta de 5 a 15 el motor debe girar en un sentido y en la cuenta de 15 a 5 debe girar en otro sentido, cada vez que le sentido del giro del motor cambie debe escucharse un "bip".
El contador funciona bien hasta que le conecto el motor, cuando lo hago no se devuelve la cuenta cuando llega el 5 sino que continua descendiendo hasta el 4, alguien podria darme una ayuda con esto, de antemano gracias.
