Controlar una puerta de cochera con PLC
hola amigos, :D necesito hacer un programa para controlar una puerta de cochera, con las siguientes caracteristicas: :eek:
-hay un boton en la cochera y otro en el control remoto
-Cuando cualquiera de los dos botones se oprime, la puerta se abre o se cierra.
-Si uno de los botones es oprimido mientras la puerta se esta moviendo, se parará. Si se oprime cualquiera de los botones nuevamente, la puerta se moverá en la dirección contraria a la que se estaba moviendo antes de parar.
-Existen interruptores limite( uno en la parte infeior y otro en la superior), para parar el moviento de la puerta.
-Se tiene una fotocelda que si es interrumpida cuando la puerta se esta cerrando, parará el moviemiento y la mandará abrir.
Les agradecería muucho la ayuda, en diagrama escalera, estoy simulando en Zelio Soft.
ayudenme por fis.bye
El diagrama en Quick ladder (escalera)?
Creo que seria mejor hacer por bloques!. o por lo menos a mi me gusta mas así.
Otra, que tipo de soft usas para programar? yo tengo el AC31GRAF de ABB.
y sabes programar en PLC? no se ve muy complicado lo que quieres hacer.
mmm, pues apenas estoy aprendiendo :) , y el software en el que estoy programando es el Zelio Soft de Schneider Electric se programa en escalera, aparte que en bloques nunca lo e hecho.. , pero gracias por la sugerencia
