Como comenté anteriormente, necesito alimentar una válvula con una entrada analógica, con un consumo de 85 mA.
El circuito que diseñé es el que adjunto, para pasar de PWM a analógico para alimentar la válvula, pero no me funciona bien, cuando el transistor corta la señal analógica también cae a cero y siguen siendo pulsos.
Como logro hacer un circuito que me pase la señal PWM en analógico
Uso una frecuencia de 50Hz, una resistencia de 33 Ohm y un condensador de 100 uF, pero como dije anteriormente, cuando el transistor corta, la señal se pone a 0
Saludos y gracias de antemano
