convertidor 12v a 220v powerjack reparar
hola, necesito ayuda para reparar este convertidor, con poca potencia conectada funciona bien, una lampara de 60w funciona , pero al aumentar la carga, empieza a funcionar a impulsos, lo que este conectado se enciende y se apaga, asi todo el rato, sialguien me puede ayudar o tiene el esquema , se lo agradeceria, dejo unas fotos, ya he comprobado los mosfet y alguna cosa mas pero no veo el problema.
elaficionado
Moderador
Hola.
Si la potencia a caído, debes ver los transformadores de 12V - 220V (su polarizacíón).
Pon una carga y mides los voltajes en cada circuito relacionado con cada transformador.
Chao.
elaficionado.
hola, he medido con el osciloscopio en la salida de los transformadores y la señal va y biene , intermitente,la carga se enciende y se apaga, los transfomadores estan gobernados por mosfet y hay un circuito que produce la señal de control de estos mosfet , con un I.C KA7500B(tl494), ya probe a cambiarlo y sigue igual.
