Convertir 12V a 9V sin perder amperaje
Que tal.
Tengo una grabadora Fisher PH-w402 que se le quemo el transformador, como no dice ninguna cacteristica del transformador impresa en el, se me vino a la mente conectarle una fuente de poder atx. La grabadora tambien se puede hacer funcionar con pilas tipo D, en total 6 pilas de 1.5V formando 9V.
Ya tengo claro para convertir el voltaje, usare un regulador integrado LM7809, pero el detalle es que solo da de salida 1A. Como no se el amperaje con el que trabaja la grabadora, quiero conservar los amperes que maneja la fuente de poder.
Espero me puedan ayudar.
Checa el datasheet del 7809 la pagina 23 vienen algunas soluciones con un transistor
Datashet 7809
Aunque primero deberias medir cuanta corriente consume tu grabadora para hecer asi la mejor solucion ;)
Muchas gracias jaimepsantos, justo lo que buscaba.
Se que suena exagerado poner una fuete de poder, pero tambien conectare un amplificador con la fuente de poder, por eso la idea de conectar la grabadora a la fuenta tambien.
