Corriente continua en salida subwoofer con YD2030
Hola, estuve probando un amplificador de sobremesa, un 2.1 de baja potencia sin potenciometro de volumen, entrada de línea directa al amplificador , iba todo bien hasta que el subwofer recibía corriente continua y se queda bloqueado hacia fuera,
Quiero pensar que será uno de los transistores que lleva ya que se calentó bastante, es YD 2030 no consigo encontrarlo por internet y había pensado cambiarlo todos por TDA 2030 o TDA 2030a.
Que me aconsejáis?
El que existe es YD2030 que parece ser los mismo que el TDA2030...pero no lo he verificado. El YD203 no lo encontré...pero tal vez tenga el nombre cortado/borrado/truchado/etc.
Cual es el modelo del Amp? YD son las iniciales del fabricante Chino Youda, no hay problema en cambiarlos por los TDA de Don Frederik Philips o por unos genéricos Chinitos D2030.
Primero habría que revisar si solo ese es el problema, porque puede haber algún componente en corto tambien, que este ocasionando el voltaje DC a la salida.
Nota: Esos chinos nunca le ponen una Red Zobel ya que cuando se trata de un Subwoofer es importante instalarla asi sea tenga un TDA nunca lo olviden.
Gracias colegas, en breve colgaré el circuito y ya compré los TDA 2030, a ver qué tal, ya os contaré.
Este amplificador lleva 4 ic 2030 y observando el circuito sospecho que dos de ellos se encargan del
Subwofer y los otros dos son L out y R out.
18w + 18w = 36w salida del subwofer.
18w = salida L
18w = salida R.
Los L y R funcionan perfectos a 4 ohm
Al contrario del subwofer viene a 6 ohm.
Cómo el TDA2030 está discontinuado (eso quiere decir que no se fabrica más) , no sabrás el origen y calidad hasta que los pruebes , ojalá tengas suerte y no sean falsificaciones malas 👍
En el datasheet de ST , se refiere a puente en 8 Ohms alimentado a +-14 Vdc , brindando 28 Watts . . . ver página 6
Así que para 6 Ohms debería alimentarse con unos 12,5 + 12,5 Vdc , pongamos 13 + 13 Vdc en vacío . . .
  • datasheetTDA2030.pdf
    192.9 KB · Visitas: 7
