Crossover y Bobinas
Que una inductancia tenga 4 contactos me deja perplejo en mi ignorancia!!
Tendrias que relevar completamente el circuito para ver como esta conectada
Ver si son dos devanados independientes ( transformador????) .
No he visto ninguna configuracion asi .
Alguno de los que saben por ahi??
Yo creo que son dos en una. Abajo el circuito
    262 KB · Visitas: 11
Me comunique con Erse, me indican que para instalar bobina de aire en la L1, conecte los puntos indicado en la foto. Con la L2 no hay problema, sólo tiene dos puntos de conexión
    112.6 KB · Visitas: 5
No están viendo la placa.
Dice "impedancia del woofer", y la bobina tiene conexión a ambos lados del conector del "selector".
Por lo que la bobina está preparada para trabajar con diferentes impedancias, según se conecte
Buen punto, de hecho los de ERse me confirman que se trata de una bobina doble. Tengo configurado todo para 4 Ohms, tendré que verificar cual es el circuito de la bobina para 4 Ohms.
Gracias.
Actualizo el proyecto, acabo de terminar la primera caja, efectivamente la L1 es una bobina doble, para 4 u 8 Ohms según se disponga en el conector. Mi sistema lo deje todo en 4 Ohms, por ende ubique las puntas correctas y Solde.
Se nota la diferencia, los bajos son muy profundos.
    371.9 KB · Visitas: 5
    292.9 KB · Visitas: 5
    296.3 KB · Visitas: 5
    271.4 KB · Visitas: 5
