Bueno para crear una linterna con diodos LEDs infrarrojos se usa el mismo principio que el utilizado con los diodos LEDs normales, la única diferencia radica en la caida de tensión que existe en sus terminales y la intensidad de corriente que lo atraviesa, ambas difieren de la de los diodos LEDs normales. Por ejemplo:
Cuando uno diseña una linterna con un diodo LED Rojo, su Datasheet indica que cuando por él circula una corriente de 10 mA en sus terminales existe una caida de tensión de 2V. Si poseo una fuente de 5V y lo conecto directamente al diodo LED, éste se dañará, por lo cual se procede a colocar una resistencia en serie. Ésta se calcula mediante la ley de Ohm. Si tenemos una fuete de 5V y en el diodo LED se caen 2V el resto se caerá en la resistencia, es decír 3V, también sabemos que en esa malla circulará 10 mA, con estos datos podemos calcular el valor de dicha resistencia para que el diodo LED no se dañe y mantenga los 2V en sus terminales de la siguiente manera:
Valor de la resistencia = (Voltaje en la resistencia)/(Corriente que fluye por la resistencia)
Valor de la resiestencia = (3V)/(10mA)
Valor de la resistencia = 300 Ohmios
Ahora con el diodo LED infrarrojo hacemos lo mismo, sabemos que la caida de tensión en sus terminales es de 1.4V y la corriente que circula por la malla es de 50 mA. En tu caso, usando una fuente de 5V puedes colocar tres diodos LEDs infrarrojo en serie ya que la caida de tensión existente en los tres LEDs sería de 4.2V, sólo se calcularía una resistencia basandonos en que por la resistencia circularán 50 mA y en sus terminales existirá 0.8V.
