Fuego, esta es la ficha tecnica de TCST2103
basado en tu circuito tendria que poner resistencias de 1k siendo que lo conecto a 15v. si pongo este componente a 18v. que resistencias deberia usar?
Hay una revisita que voy a buscar, se llama trece slot y utilizan este mismo optoacoplador para una pista analogica. Al usar 12v. las resitencias que usan son distintas a las que necesitaria yo, o no, no lo se, no lo entiendo y viendo la hoja tecnica entiendo cada vez menos... "forward curent", "reverse voltage", no entiendo ni a...
y una consulta tecnica del esquema que pusiste. Alimento los led, pero entre la resistencia y el fototransistor hay una conexion... a donde va esa conexion? a la masa? Gracias!
