Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Ese es el funcionamiento correcto del opto: si el fototransistor recibe luz entonces conduce y pone en 0 (ponele) la tension Vce, con lo que el colector queda zl potencial ,(casi) de masa y aparecen los 18V sobre la resistencia.funciona exactamente al revés... cuando el sensor esta recibiendo el haz del luz, el voltaje es de 18 entre la resistencia y el colector del opto. Cuando interrumpo, baja a 0... tendría que invertir esa salida.
Este funcionamiento es el opuesto al de un reed N.O. y no te va a funcionar, pero me parece que estas midiendo e interpretsndo muy mal lo que sucede.
