Sí, es una buena idea, y no lo sabía. No se me ocurre en este caso como dispararlo con un disparo. Gracias y saludos!Te lo comenté porque estás usando tres 555 (555+556) y en ciertas ocasiones me ha resultado más facil el disparo.
Saludos !
Ah, gracias! No sé cómo no me dí cuenta solo. Falta de práctica que le dicenCon 47k no podés hacer andar nada ! Probá con 100 Ohms
Efectivamente, funciona ahora de ese modo. Muchas gracias!En lugar de alimentar el pin8 del colector del transistor, directamente conéctalo a Vcc. Entonces la R47K podría ser de 10K, para gobernar sólo el RESET y el RC.
A ese mismo altavoz, lo puedo usar ahora, en vez del buzzer que le puse, que suena muy bajo para ponerlo en una puerta de calle.Hola, habría que ver si usaba sólo un transistor o posiblemente tenía una salida de audio en puente H, o el altavoz es de muy baja impedancia, digamos 3.2ohms.
Estuve mirando y me parece que es algo complicado comparado con lo que veo en este aparatito. Si no entendí mal, se usan dos canales para sumar las potencias. No creo que este aparatito tenga 2 canalesAmplificador puente o bridge
Iría entre la salida del generador de tonos y el parlante?Usan un transformador elevador de tensión , probá con un anillo toroide de ferrita de lámpara ahorradora , 10 espiras de primario , 100 espiras de secundario.
