Diagrama amplificador mp1620/MN2488
electron88
Excluido
¿que tal? tengo un sintoamplifcador sony el cual dejo de funcionar todo, menos la etapa de potencia
la pregunta es ¿podre armar un amplificador con esos transistores?tengo 5 pares de los mismos, los upc y un stk, porque repararlo no creo, es decir lo que esta roto en repuestos me sale mas caro que comprar uno andando..
la idea seria armar un amplificador y conseguir un pre y adaptarlo, en el caso que esto sea posible
agradecere alguna sugerencia, gracias
Transistores de 150 V 10 A 150 W
Equivalentes a : 2SD2488 and 2SB1620
No podés rescatar la etapa de potencia completa + la fuente ?
Aunque te podrias armar uno de 500 Watts mono :unsure:
claro, la idea seria esa, el problema es que no se como podria hacerlo,porque segun se, se activa cuando el micro le manda la orden, sin mencionar los reles. aclaro que tiene 5 canales el ampli, por eso los 5 pares de transistores, por eso buscaba algun diagrama o alguna sugerencia para armar algo con lo que tiene.
de armar algo seria estereo
la fuente esta andando tambien, tiene capacitores de 10.000 x 71v
gracias por su respuesta
Que el pasó al equipo ?
En la página 12 tenés los amplificadores
el equipo era de mi hno, dejo de dar audio,lo revise y calentaba el micro que procesa las señales analogicas, algunas veces marcaba protec otras encendia lo mas bien pero sin audio
desolde todo lo relacionado a la etapa de potencia y aun seguia asi, asi que decido probar la etapa por separado, es decir sueldo todo nuevamente, y lo hago encender para que alimente solo la etapa de audio inyecto señal guiandome por el diagrama y la estereo anda, porque amplifica,procedo a medir cada transistor y todos miden iguales, por deduccion se que los demas estan bien ademas jamas se uso en 5.1, solo en estereo
la falla no tiene que ver con la etapa de salida, es en algun micro, por lo que pude averiguar en argentina se consigue solo por encargue y cuestan demasiado, asi que la idea era usar los transistores que se estan bien para armar algo, la fuente tambien esta ok, de ultima lo vendere para repuestos jaja
yo ya tengo uno, pero como me lo dejaron la idea era usar los transistores y la fuente para algo, pero usarlos a todos, ya que la etapa de audio estereo solo usa 4, el resto son para el modo 5.1, es decir para los otros 3 canales
repararlo no es factible, por lo que ya mencione, y de usar las etapas me gustaria usarlas a todas, no solo en estereo, porque me quedarian los otros transistores de adorno en el disipador, por eso buscaba algun diagrama para usarlos
pero antes queria alguna sugerencia para ver que se podia hacer
De cuanto es la fuente que vas a usar ?
la idea seria utilizar la original, la original es de -+58 si la memoria no me falla, pero de ser necesario puedo usar otra, por eso no hay problema, debo tener otro trafo que rectifique a -+70
¿de cuanto me recomienda la fuente para usarlos a todos? ahora que lo pienso solo puedo usar 4 por canal :LOL: me quedarian dos jaja
¿los upc podria utilizarlos? estuve buscando la hoja de datos pero no sale nada, de ultima los dejo ahi..la idea es aprovechar los transistores
gracias
Si que sale la hoja de datos de los UPC , si acabo de verla :(
Con la de ±70 , estarías muy al límite de esos transistores
Éste amplificador es espectacular y anda con ±58 :
https://www.forosdeelectronica.com/f31/sobre-ampli-300w-esp-27878/
O éste para trabajar a 4 Ohms . . . 200 W
https://www.forosdeelectronica.com/posts/751142/
O éste con mas transistores :
https://www.forosdeelectronica.com/...n-sziclai-complementario-cuasi-200-4-a-96597/
gracias ya revisare.
con respecto a la hoja de datos no la encuentro, solo encontre un diagrama con los pines del integrado!
le dejo la imagen, en caso de querer usar la etapa como esta ¿donde tengo que inyectar señal para que funcione correctamente?
por lo que entiendo entre los dos upc manejan 4 canales, pero supongo que una entrada (in1) es para cuando se usa en estereo y la otra (in2) cuando estaba en 5.1.
¿puedo inyectarle señal en esos pines al mismo tiempo? es decir meterles la misma señal para que me quede dos canales izquierdos y dos derechos, no se si me explico.
por lo que veo deberia hacerlo atras del capacitor de 4.7uf, corrijanme si me equivoco
    300.3 KB · Visitas: 114
También podés fijarte en tu propio datasheet de equipo ;)
ya me fije, sucede que tiene pines que no logro identificar, por eso pregunto como conectarlo adecuadamente para que funcione!
¿el pin de mute lo dejo como esta? recuerde que a esto lo activa el micro a la hora de funcionar, la idea es usarlo asi nomas, es decir conectar a la red inyectarle señal donde corresponda y usarlo.
si se complica demasiado armare otra.
igual gracias por sus respuestas :D
Hola amigos no se especifica si se logro el proyecto de adaptar el amplificador, sin embargo yo les puedo apoyar en este proyecto puesto que he terminado uno con un SONY STR DE475 el cual no encendia.
Para no alargar el cuento, este amplificador lo adapte a tal grado de utilizar unicamente la etapa de salida.
Como?
En vista que probe y constate el buen estado de los transistors y fuente procedi a cambiar el stanby a modo manual o analogo.
luego recorte las se;ales del micro a los upc2581 y estos ultimos los alinie con un potenciometro de 2 canals y estos a las entrada del amplificador.
De esta manera consegui que las 5 salidas trabajen uniformemente 100w * 5 ) 500W 8homios
hola tengo también los 6 pares de este amplificador junto con los 3 integrados que hacen de driver mpc2581 intente sacar el diagrama del amplificador pero algo salio mal(afortunadamente no queme nada gracias a la lampara en serie)alguien podría decirme donde cortar y donde añadir en el diagrama ya que como lo hice solo genero un zumbido ala salida.gracias de antemano por su ayuda.
pd igual a como se comento en el post no se reparo por que salia mas caro que otro igual pero funcionando.
  • hfe_sony_str-de335_se391_v323_service.desbloqueado.pdf
    4.4 MB · Visitas: 148
    56.8 KB · Visitas: 90
    36.3 KB · Visitas: 78
