Diagramas de multímetros
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Son el: SK 100 y SK 110 de Kaise
IK 35A
YX-960-TR idéntico al GBL-960-TR
Lo dejo por aquí : 'rectificador de óxido de cobre' incluido un PDF (y):
dsc03100-jpg.115294
dsc03099-jpg.115295
    57.2 KB · Visitas: 834
    123.7 KB · Visitas: 861
    58.2 KB · Visitas: 867
    661.3 KB · Visitas: 443
  • OxidoDeCobreYselenio.pdf
    339.7 KB · Visitas: 15
yo tengo muchisimos circuitos de multimetros digitales y analogicos.
subo algunos espero les sirvan,
subo los que considero mejores.
saludos.
    77.6 KB · Visitas: 591
    103.9 KB · Visitas: 593
    337.4 KB · Visitas: 549
Hola Gortiz , yo no lo tengo. Por ahí DJ DRACO lo tenga.
Ese es un analógico , si le quemaste la escala de Ω X 1 (que es lo más comuncito :cry: ) te doy una clave , en casi todos los tésteres analógicos , el valor de la resistencia que maneja la escala de Ω X 1 es muy muy aproximado al correspondiente al valor de mitad de esa escala. ¿Queda claro? El valor de la resistencia carbonizada que no podés leer de la escala de Ω X 1 de casi cualquier tester analógico es muy aproximado al valor impreso a la mitad de la escala de ω X 1.
En general es un valor bajo: 20 , 80 o cercano a 100Ω , son resistencias de precisión , una solución es ponerle un preset y calibrar el tester con algunas resistencias conocidas , luego fijar el preset y dejarlo , o con otro tester medir el valor del preset y "armar" una resistencia de dicho valor.
Mi analógico tiene dentro una "reserva" de 3 o 4 resistencias de 82Ω (valor ideal 83Ω)
Para la resistencia de la escala de Ω X 10 casi siempre se cumple que es mas o menos 10 veces más que la otra , para la de Ω X 1000 en general no cumplirían esa norma.
Espero puedas solucionarlo
Suerte !
Te agradezco mucho tu información, y efectivamente la resistencia quemada es la de la escala de 1 Ohm trataré de resolverlo como tu dices, hasta pronto.
Hola foreros.
Estoy buscando el diagrama del multímetro en cuestión, los testers de esta marca solían traer el circuito en el manual de uso del mismo.
Desde ya, agradezco a todos su colaboración.
Gracias.
Está el SK 110 , cómo son analógicos , por ahí sean parecidos.
Si lo quemaste en ΩX1 leete ese post.
Saludos !
Gracias dosmetros, yo tengo un SK110 y también el circuito, pero no son muy parecidos, el SK300 parece que fuera mas moderno y la falla que tiene es que varias escalas no funcionan, hace tiempo que está tirado y me gustaría tenerlo de compañero nuevamente. :LOL:
Hola foreros.
Estaba buscando el diagrama del multímetro en cuestión, los testers de esta marca solían traer el circuito en el manual de uso del mismo.
Finalmente conseguí el esquema directamente a través del mismísimo Kaise Corporation, lo pongo acá por si alguien lo necesita.
  • SK-300 schematic diagram.pdf
    491.3 KB · Visitas: 107
Hola foreros.
    491.3 KB · Visitas: 476
Hola compañeros, tengo la pinza amperimetrica kaise ks 7200 y no se como medir resistencias con ella. busqué en kaise corporation y no sale este modelo.
si tienen algún manual o conocimiento sobre ella les agradeceria su ayuda gracias :LOL:
    61.7 KB · Visitas: 93
    65.9 KB · Visitas: 79
Lo se hermano, pero ésta pinza no utiliza baterías y con tester analógico con baterías solo coloco en resistor, pego los dos cables y la aguja se va a 0, eso lo se, pero con ésta pinza no es lo mismo :confused:
Y donde dice que se puede medir "resistencia"???? :confused:
Tal vez sea una medida derivada de la medición conjunta de tensión y corriente....
